Блоки Porotherm выпускаются для кладки самонесущих и несущих внутренних и наружных стен, для заполнения каркасов, кладки перемычек и углов и т. п., отличаясь по размерам, теплотехническим характеристикам и своей цене.
Каждый из видов блоков «Поротерм» пригоден для использования во всех климатических зонах Украины, однако здесь следует учитывать нюансы использования раствора для кладки. К примеру, в первой климатической зоне, как наиболее холодной, можно использовать и Porotherm 44 P+W (сопротивление теплопередаче R-3,22/2,78), и Porotherm 50 P+W (сопротивление теплопередаче R-3,44/2,94), что даже превышает нормативы (R-2, 8), и Porotherm 38 P+W (сопротивление теплопередаче R-2,86/2,44). Кладка здесь может осуществляться на обычный раствор, кроме последнего случая, где желательно использование теплого раствора.
Кстати, размеры блоков таковы, что с ними возможно выполнение однорядной кладки, а стены не нуждаются в дополнительном утеплении. В зависимости от типа блоков «Поротерм» также будет отличаться и толщина ограждающей конструкции:
при Porotherm 38 P+W — 38 см;
при Porotherm 44 P+W — 44 см;
при Porotherm 50 P+W — 50 см.
Благодаря этому у каждого застройщика есть возможность выбрать для себя тот типа блоков «Поротерм», который соответствует желаемой толщине ограждающей конструкции, — в любом случае соответствие нормативам теплосбережения гарантировано.
Благодаря своим уникальным теплоизоляционным характеристикам и большим параметрам поризованные блоки «Поротерм» позволяют сэкономить как в процессе строительства здания, так и при его эксплуатации. По своему размеру блоки эквивалентны 10–15 обычным кирпичам. И если на 1 м кв. стены требуется 150 традиционных кирпичей (при условии кладки в 1,5 кирпича), то блоков Porotherm нужно всего лишь 16. Благодаря этому работа движется быстрее: двое рабочих могут выложить из блоков «Поротерм» 1 м кв. стены всего лишь за 1 час. А при работе с обычным кирпичом им потребуется 3–4 часа.
Стены из блоков Porotherm требуют в 3,5 раза меньше кладочного раствора, чем стены из обычного кирпича. В частности за счет крупных размеров блоков «Поротерм» сокращается количество швов кладки, а благодаря пазогребневому стыку раствор можно использовать только на горизонтальных швах.
Также следует отметить тот факт, что стены из поризованных блоков «Поротерм» благодаря пустотам в 2 раза легче, чем кирпичные. В итоге нагрузка на фундамент уменьшается, да и затраты на его устройство снижаются (в отличие от строительства дома из обычного кирпича). Кроме того, используя блоки Porotherm, Вы сможете реально сэкономить на приобретении и монтаже утеплителя. Не секрет, что действующие в Украине ДБН требуют обязательного дополнительного утепления кирпичных стен. Однако при использовании некоторых типов керамических блоков могут быть достигнуты такие же теплотехнические параметры и без дополнительного утепления. К примеру, стена из блоков «Поротерм» толщиной 44 см по своим теплотехническим характеристикам эквивалентна кирпичной стене толщиной 2 м.
